首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:台达变频器不工作
点击:1195 回复:12
单位有一台台达VFD075B43B通电之后面板显示0.就是不工作所有的都没反应。麻烦问一下故障原因
15-03-17 13:12
你先看下这个是用什么控制方式控制的,然后根据控制方法去找原因。
15-03-17 13:14
面板上按键按了都没反应?
15-03-17 13:28
停电面板控制重插一下,打开外盖查下插头有没松动,再送电试试
15-03-17 13:41
只是显示0.什么也没有反应
15-03-17 13:42
都试了。面板就是显示0.什么也没反应
15-03-17 13:43
同型号面板找个试一下;
15-03-17 14:30
换个面板试试
15-03-17 14:41
根据楼主情况,面板按键就没有反应,重新安装一下,同时检查插针或者跳线接头,上电试试,再不行就换一个面板了。除了检查变频器外,还要查看变频器的启动线路。
15-03-17 19:24
参数初始化,重新设置看看
15-03-17 19:44
上一页下一页
