首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱GX Works2软件无法运行
点击:13941 回复:15
三菱GX Works2软件无法运行,卸载重新安装问题依旧,出现下图提示,请大家分析一下问题如何解决?
15-03-16 17:52
按照提示
楼主确认过你的内存和硬盘容量没?
15-03-16 20:34
4GB内存,C盘剩余容量110GB,软件安装在C盘,是Win7的32位操作系统。
15-03-16 20:49
你的虚拟内存是多少?
开启的时候看看内存用了多少
或者把其他软件关掉一些试试
再不行
把该软件安装到C盘以外的分区
还有再看看有里面没有环境安装这个文件
15-03-16 21:09
原来是1.77F版运行正常,卸载后安装GX Works2 ver1.513k 版就不行了,再重新安装1.77F版也不行了。
15-03-16 21:36
终于重新安装成功了,现分享一下处理方法:
1、首先卸载不能启动的GX Works2软件,并删除残留文件;
2、运行regedit打开系统注册表,查找HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MITSUBISHI和HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MITSUBISHI后将MITSUBISHI键值删除;
3、关闭防火墙和杀毒软件;
4、安装GX Works2软件就可成功。
15-03-17 15:48
上次安装了那个欧姆龙最新的cx-one,出现错误,卸载后还是不行。
我把所有注册表中和它有关的全部删除掉了 ,还是不行,
没办法,我又恢复了一下系统。
15-03-19 15:23
引用 osp321 在 2015/3/19 15:23:10 发言【内容省略】
你太空了,直接用CX-ONE上附带的卸载工具就可以了,然后重新安装软件。
15-03-19 15:33
欧姆龙一定要用CX-ONE附带的专用卸载工具来卸载,否则只能重新做操作系统了。
15-03-19 16:28
重装电脑系统    装旗舰版的系统
15-08-01 13:24
上一页下一页
