首页 工控软件 亚控WellinTech
主题:已解决。做了一个登录按钮,可是不能用,请帮忙看一下,谢谢!
点击:680 回复:9
按下时
      if (\\本站点\用户名== "12345" && \\本站点\密码== "12345" ) ShowPicture("主控画面");
这有问题么?
我才不会告诉你们 (\\本站点\用户名=="12345" && \\本站点\密码=="12345") 只是加了两个空格就OK了啦
(\\本站点\用户名 == "12345" && \\本站点\密码 == "12345")
最后修改:2015/3/17 9:32:27
15-03-16 11:00
谁能说一下么?我没发现问题吖
15-03-16 11:24
引用 lyyylyyyly 在 2015/3/16 11:00:43 发言【内容省略】
组态王6.55版本下建立了一个测试工程:
在按钮的命令语言中输入如下:
if (\\本站点\$用户名=="12345" && \\本站点\UserPassword=="12345")
ShowPicture("TESTA");
测试下来毫无问题,因此请你需要去确定:
1、变量名的属性为字符串属性。
2、命令语言中使用的符号需要使用英语状态而不是中文输入法状态。
15-03-16 11:33
我会告诉你我照着你的写的但是他还不能用么?这怎么破?
15-03-16 11:48
引用 lyyylyyyly 在 2015/3/16 11:48:14 发言【内容省略】
只能请人现场手把手教了………………
15-03-16 11:55
我新建工程都可以用;在我原有的那个工程里面修改了就不能用
15-03-16 12:06
如果属性不对或者是在中文状态下输入的,那压根就没法保存的。
15-03-16 12:08
引用 lyyylyyyly 在 2015/3/16 12:06:04 发言【内容省略】
那么请将你的工程上传到这里,我可以利用一点时间帮你看看。
15-03-16 13:18
上传不了;老是提示没有登录
最后修改:2015/3/16 14:55:13
15-03-16 14:54
上传不了老是提示没有登录,要不丢我一个邮箱
15-03-16 14:55
