首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:干扰?
点击:839 回复:16
电源的问题大一些,这种开关量受扰不是很严重吧
15-03-15 09:16
电源的问题较大、检查。
15-03-15 12:14
由于错字多,解决困难
15-03-15 14:53
设备准转时电源一直稳定在26V(一开始我以为电源电压低或线路压降大,调高了输出电压),给电眼供的电源也是26V。
15-03-15 18:47
就只供两对电眼
15-03-15 18:49
8到13V,为什么设备不运转时电眼输出正常?一运转就不行?
15-03-15 18:53
说明参数有问题。电眼其实就是电子开关,只不过它是由光驱动的。静态时能达到全导通状态,电压就高,转起来以后的动态,不是工作在开关状态而已。所以电压偏低了?
或者你是用万用表检测的输出电压吗?如果是,那就对了。因为数字万用表或者模拟万用表检测的电压,是开关管输出的平均电压。如果你用示波器看输出波形,就会明白了。
15-03-15 19:54
上一页 上一页
