变频器论坛
变频器论坛
主题:新人请教一个变频器使用问题
点击:763 回复:8
devilhell
有一台设备上的台安变频器只要带的电机负载一大就会报OV-C错误,但是问题应该不是出在变频器上,因为换过在其他设备上没问题的变频器也一样会报错,换过大容量的变频器也还是一样。
请问这到底是什么问题?应该怎么解决?
会是电机的问题吗?电机出什么问题会出现这样的情况呢?
谢谢大家!
15-03-13 14:14
pan_xiansheng
变频器故障代码,几乎所有品牌的都基本相似,通常OV的解释是过电压,你查一下电压是否正常。
15-03-13 15:32
yejingmao
你的负载惯性大不大,加减速时间调长点试试,还有查下电源电压正常与否,电机与机械的转动是否顺畅也查下
15-03-13 16:27
devilhell
电源电压应该不会有问题,接在一条线上的,另外一个变频器就没有任何问题。
15-03-13 16:33
devilhell
几乎没有惯性吧,调过减速时间没有作用,所以我强烈怀疑是电机的问题
15-03-13 16:34
kdrjl
看看说明书,这个故障是什么?如果确认是过电压,那就要看你的变频器有没有制动功能?是不是需要加制动单元和制动电阻?
15-03-13 22:06
wenquan753
关键还得看你实际运用是什么模式条件
这个这样很难分析!
15-03-13 22:11
西北虎
一二楼已经给出方向了,你按照两个高手所说查查,尤其二楼,基本上把存在问题的地方说全了。
15-03-14 08:18
rzhfqkk
设备惯性肯定有。制动不好。我碰过这个毛病
15-03-14 10:40
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
