主题:【提问】关于升降电机的速度问题?
点击:1037 回复:10
amos_d
项目上有个吊具,升降电机由变频器控制,现在升降速度为25Hz,想问问各位前辈们升降电机一般情况下的最高速度是多少Hz??或者如何根据现场情况去确定这个最高速度???
15-03-12 13:32
fsjnzhouyan
可以根据你要提升高度和时间来设定速度,起步和停止慢速。
15-03-12 14:13
cfg168
变频器的最高调节频率是400HZ,目前还没见过哪个设备上能使用如此之高的频率输出。
变频器的频率调节设定,是根据使用工作状况来判定和调整的,比如楼主的升降变频器设定为25HZ来运行,那么,是不是效率太慢了呢?还是升降的速度跟不上导致需要配合升降机作业的其他设备需要等待呢?
其实说白了,就是生产上工艺的需要才能调节变频器的速度参数,而不是设备维护人员自己想怎么改,如何改都得的。
15-03-12 14:33
yejingmao
要快很简单的,你把上限频率改高就行,问题是改高了后你敢用吗?还有你的机械充许高速运行吗?
15-03-12 14:40
amos_d
谢谢以上几位的回复。也就是说,变频器控制电机的速度理论上达到50Hz没问题,但是要考虑现场机械的情况即吊具的承受能力来设定速度,对吗?
15-03-12 16:01
heshilih
施工电梯速度不能过快的,一般用在40HZ就是很高了。不建议超高运行
15-03-12 16:06
fywsch
电机的额定电压,额定频率就是最高速度。一般只可以低于额定频率运行。
15-03-13 07:05
wang4370
这个主要看你的设备运行安全要求吧。
15-03-13 19:18
西北虎
fywsch
在 2015/3/13 7:05:32 发言
【内容省略】
六楼是行家
15-03-14 08:12
gf2003129
根据现场情况调整!
15-03-14 08:53
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
深圳致力打造智能工厂新高地
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
