主题:【提问】关于升降电机的速度问题?
点击:1037 回复:10
amos_d
项目上有个吊具,升降电机由变频器控制,现在升降速度为25Hz,想问问各位前辈们升降电机一般情况下的最高速度是多少Hz??或者如何根据现场情况去确定这个最高速度???
15-03-12 13:32
fsjnzhouyan
可以根据你要提升高度和时间来设定速度,起步和停止慢速。
15-03-12 14:13
cfg168
变频器的最高调节频率是400HZ,目前还没见过哪个设备上能使用如此之高的频率输出。
变频器的频率调节设定,是根据使用工作状况来判定和调整的,比如楼主的升降变频器设定为25HZ来运行,那么,是不是效率太慢了呢?还是升降的速度跟不上导致需要配合升降机作业的其他设备需要等待呢?
其实说白了,就是生产上工艺的需要才能调节变频器的速度参数,而不是设备维护人员自己想怎么改,如何改都得的。
15-03-12 14:33
yejingmao
要快很简单的,你把上限频率改高就行,问题是改高了后你敢用吗?还有你的机械充许高速运行吗?
15-03-12 14:40
amos_d
谢谢以上几位的回复。也就是说,变频器控制电机的速度理论上达到50Hz没问题,但是要考虑现场机械的情况即吊具的承受能力来设定速度,对吗?
15-03-12 16:01
heshilih
施工电梯速度不能过快的,一般用在40HZ就是很高了。不建议超高运行
15-03-12 16:06
fywsch
电机的额定电压,额定频率就是最高速度。一般只可以低于额定频率运行。
15-03-13 07:05
wang4370
这个主要看你的设备运行安全要求吧。
15-03-13 19:18
西北虎
fywsch
在 2015/3/13 7:05:32 发言
【内容省略】
六楼是行家
15-03-14 08:12
gf2003129
根据现场情况调整!
15-03-14 08:53
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案,推动工业加热制造商实现实时电气化
深圳致力打造智能工厂新高地
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
