首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:[求助]WINCC通信问题。
点击:2055 回复:10
STEP75.1+WINCC5.0 MPI组网,站号设置为0,通信检查也正常,STEP7里查看已经有数据传进来了,而WINCC的激活后没有信号显示。我查了设置查不出什么,大家谁知道什么原因,总感觉WINCC总是会出莫名其妙的问题,有的项目打开时会出现找不到指定文件的情况。
最后修改:2005-5-23 18:42:17
05-05-23 18:18
wincc中的站地址是否正确设置?通信线缆是否正确连接?组态有没有正确?
05-05-23 20:58
STEP7里都可以监测到数据传入啊,WINCC是用启用单个服务器的,不过已经连了好几个机,别的机都正常,原来好象也出现过这样的情况。不知道怎么办了。
05-05-23 21:39
一会好一会不好,有时好了以后,取消激活再激活又不好了。不知道怎么回事,WINCC有时就莫名其妙。
表情
最后修改:2005-5-24 19:31:52
05-05-24 18:35
有人知道吗?急啊.
05-05-25 19:10
解决了没有?我也出现过这种情况。但是是CP5611的驱动程序给丢了。重新安装
05-06-20 15:14
有没有设置PG/PC地址?
05-06-20 18:00
还是老样子,现在激活了就不退出了,PG/PC地址肯定是设的,和STEP7通信总是好的,WINCC通信好了一次再取消激活再激活又不行了,这样多搞几次又好了,
引用 百草生美酒 在 2005-6-20 15:14:00 发言【内容省略】
,重新安装就有用吗?我看了一下CP5611的驱动程序很正常,下次我去试试.
05-06-20 18:49
在MPI连接参数里的"接受/发送原始数据"的选项取消试试
05-06-21 10:23
在MPI连接参数里的"接受/发送原始数据"的选项已取消,还有什么关键的设置呢?
05-06-21 10:31
上一页下一页
