首页 人机界面 人机界面
主题:西门子TP27-10寸触摸屏
点击:890 回复:8
最近朋友给我一个西门子TP27   10寸触摸屏,给我的时候说不知道好不好用,让我自己试试,我试了下,接上24V电源,显示屏无显示,但是后面的一个橙色指示灯一直在闪烁,不知道是坏了?还是说要和电脑连接设置一下才能用?谁用过,请告诉我,谢谢!是TP27显示器,老型号的。谢谢!
15-03-11 21:13
手按下屏会不会有响声,从后面的散热孔看背光有没亮,估计你这个是黑屏了
15-03-12 08:21
黄灯闪烁表示硬件故障
15-03-12 08:40
接不接别的东西上电屏都应当亮的。
15-03-12 12:16
正常屏幕通电肯定会亮的;
15-03-12 14:22
ok,谢谢各位了!
15-03-12 16:18
上西门子官网找找它的硬件手册,看黄灯闪烁是什么故障,有没有自己弄好的可能。
15-03-13 13:21
楼主仔细看看  是不是 背光灯坏掉了
可以先去个修电脑的地方 让他们给看看 估计问题不大  100元搞定
15-03-13 20:45
该帖内容不符合相关规定!
15-09-24 09:04
