主题:关于电动汽车充电桩的问题。求指教。
点击:1553 回复:27
10楼
么么哒
应该怎么计算,是不是要乘以0.8等于200KW?
15-03-11 21:10
11楼
kdrjl
这个问题还是实测一下,做确认。用电高峰时段,看一下250kVA变压器的电流指标,是否还有裕量,如果有是多少?再去折算充电桩的消耗电流,充电桩的满负荷电流是100A左右来估算,两台的满负荷电流是100A左右。看看变压器是否还有这个空间?
15-03-11 21:38
12楼
么么哒
空调要夏天才用,所以现在不好测的。但是现在配电柜上的电流表显示每一相大概都是80A左右吧。还有250KVA的变压器每一相能带多大电流?是300A吗?
15-03-11 21:57
13楼
yejingmao
么么哒
在 2015/3/11 21:10:33 发言
【内容省略】
差不多,确确点是*功率因数,油浸式的负荷80%最经济,还要考虑峰值,同时使用率
15-03-11 21:57
14楼
么么哒
乘以0.85。谢谢
15-03-11 21:59
15楼
wenquan753
请注意
250KVA的变压器不能带250KW
15-03-11 22:11
16楼
kdrjl
要这样看的话,这个再带充电桩还是可以的呀。主要是所有的电器并不是同一时刻全部满负荷工作。所以,还是实测峰值电流或功率,搞一个概率统计比较靠谱,单计算值很难与实际相符。
最后修改:
2015/3/12 7:03:25
15-03-12 07:01
17楼
fireray
安装充电桩,电力公司应该有一整套的方案,而且只能是电力公司安装,不是谁都能安装的吧。
15-03-12 08:26
18楼
ZHTOK
么么哒
在 2015/3/11 19:37:30 发言
【内容省略】
按照这个,全功率使用是不够的.
你的已有总功率130+30=160KW.再加47KW,略超.
空调不会同时使用,夏天应该是同时用吧.
15-03-12 08:28
19楼
gf2003129
够用了,充电就晚上充电,办公室白天也用不了多少电!富裕的很!
15-03-12 08:44
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
7.9%,规上工业的动能之变
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
