首页 变频器维修
主题:台达变频器报警求助
点击:604 回复:7
各位师傅你们好我们工厂有一台达VFD220B43A变频器显示报警故障OCC我按照操作手册,进行检查和设置,还是报警OCC他们说是驱动模块异常。请问还有什么方法处理此故障?
15-03-10 14:31
不行送修吧
15-03-10 15:20
拆开变频器U,V,W与外部链接,开机如果还报OCC,可以判断IGBT损坏。
15-03-10 16:04
不是按键操作可以解决的问题了。
15-03-10 16:59
没有一定的电子线路维修经验,还是送修比较好
15-03-10 17:01
送去维修。
15-03-11 19:00
对的,送修比较稳妥些!
15-03-11 19:39
这个故障可能是要送修了,看来搞维修赚钱啊。
15-03-11 20:38
