首页 电力自动化
主题:风力发电机的工作原理是怎么回事
点击:1446 回复:10
  风力发电机把风能转变为电能是风能利用中最基本的一种方式。风力发电机一般有风轮、发电机(包括装置)、调向器(尾翼)、塔架、限速安全机构和储能装置等构件组成。风力发电机的工作原理比较简单,风轮在风力的作用下旋转,它把风的动能转变为风轮轴的机械能,发电机在风轮轴的带动下旋转发电,下来看看风力发电机的原理是怎么样的!
  风力发电机的工作原理
  风力发电机的工作原理是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。把风能转变为电能是风能利用中最基本的一种方式。风力发电机一般有风轮、发电机(包括装置)、调向器(尾翼)、塔架、限速安全机构和储能装置等构件组成超低速风力发电机为一由转动盘、固定盘、风轮叶片、固定轮、立竿、集电环盘、舵杆、尾舵和逆变器组成的系统。转动盘和固定盘构成该系统的发电机,逆变器包括50赫正弦波振荡器、整形电路、低压输出电路和倒相推挽电路。
  本系统中的发电机的优点,一是具有超低速建压特点,能在叶片转速低于每分钟100转时正常发电,为弱风地区风力资源的开发利用提供了新途径;二是结构简易,铁芯无开槽,也无电枢绕组,易维修,使用寿命长。云南、昆明太阳能路灯、家用太阳能发电、太阳能发电、太阳能路灯、太阳能路灯价格、太阳能路灯厂家、LED太阳能路灯,太阳能杀虫灯、太阳能光伏水泵、太阳能离网电站、太阳能并网发电系统、太阳能电池板、太阳能控制器、太阳能蓄电池、太阳能逆变器、风力发电机、风光互补路灯生产厂家。
  小型风力发电机组的组成部分
  小型风力发电机组一般由下列几部分组成:风轮、发电机、调速和调向机构、停车机构、塔架及拉索等,控制器、蓄电池、逆变器等。
  ①风轮:小型风力机的风轮大多用2-3个叶片组成,它是把风能转化为机械能的部件。目前风轮叶片的材质主要有两种。一种是玻璃钢材料,一般用玻璃丝布和调配好的环氧树脂在模型内手工糊制,在内腔填加一些填充材料,手工糊制适用于不同形状和变截面的叶片但手工制作费工费时,产品质量不易控制。国外小风机也采用机械化生产等截面叶片,大大提高了叶片生产的效率和产品质量。
  ②发电机:小型风力发电机一般采用的是永磁式交流发电机,由风轮驱动发电机产生的交流电经过整流后变成可以储存在蓄电池中的直流电。
  ③调向机构、调速机构和停车机构:为了从风中获取能量,风轮旋转面应垂直于风向,在小型风机中,这一功能靠风力机的尾翼作为调向机构来实现。同时随着风速的增加,要对风轮的转速有所限制,这是因为一方面过快的转速会对风轮和风力机的其他部件造成损坏,另一方面也需要把发电机的功率输出限定在一定范围内。由于小型风力机的结构比较简单,目前一般采用叶轮侧偏式调速方式,这种调速机构在风速风向变化转大时容易造成风轮和尾翼的摆动,从而引起风力机的振动。因此,在风速较大时,特别是蓄电池已经充满的情况,应人工控制风力机停机。在有的小型风力机中设计有手动刹车机构,另外在实践可采用侧偏停机方式,即在尾翼上固定一软绳,当需要停机时,拉动尾翼,使风轮侧向于风向,从而达到停车的目的。
  风力发电机的工作原理
  小型风力发电机组的组成部分
  ③调向机构、调速机构和停车机构:为了从风中获取能量,风轮旋转面应垂直于风向,在小型风机中,这一功能靠风力机的尾翼作为调向机构来实现。同时随着风速的增加,要对风轮的转速有所限制,这是因为一方面过快的转速会对风轮和风力机的其他部件造成损坏,另一方面也需要把发电机的功率输出限定在一定范围内。由于小型风力机的结构比较简单,目前一般采用叶轮侧偏式调速方式,这种调速机构在风速风向变化转大时容易造成风轮和尾翼的摆动,从而引起风力机的振动。因此,在风速较大时,特别是蓄电池已经充满的情况,应人工控制风力机停机。在有的小型风力机中设计有手动刹车机构,另外在实践可采用侧偏停机方式,即在尾翼上固定一软绳,当需要停机时,拉动尾翼,使风轮侧向于风向,从而达到停车的目的。。。
最后修改:2015/3/10 9:52:28
15-03-10 09:49
火力发电,风力发电工作原理都介绍了,何时在介绍水力发电工作原理,太阳能发电工作原理和核动力发电工作原理。
15-03-10 15:59
现在风力发电好多啊,回家时看到路两旁都是。
15-03-10 16:16
学习了啊。
15-03-10 19:00
怎样保证发出的电的频率是50Hz,风速是不稳定的,发电机的转速也就不可能恒定,这个问题怎么解决?
最后修改:2015/3/10 19:40:31
15-03-10 19:40
两种办法来解决,一种是风速很高时,通过调节扇叶角度使其转速下降,保持电机的发电频率;另外一种是当风速很低时,采用整流变直流,然后通过逆变器恒定50Hz供电频率。
这是我想的,嘻嘻
15-03-10 19:57
风力发电是个不错的项目,不过现在国家对太阳能发电更力度大点。
15-03-10 20:01
国家推广的节能环保项目。
15-03-10 21:04
学习了。
15-05-10 21:33
我感觉你这逆变相当不错,这样一来就解决了频率问题了,顶一个。
15-07-13 21:32
上一页下一页
