仪器仪表
仪器仪表
主题:求推荐本安的温控器
点击:338 回复:2
lq_0830
装在柜内导轨上,输入PT100,输出4...20mA到PLC,另外有开关动作触点可以用于其他控制,可设置该开关的动作条件,比如接收到的温度值到多少的时候,开关触点会动作。
15-03-10 00:34
kdrjl
本安的?其实自己做即可。就是无触点的固态继电器即可。控制温度完全靠过零触发,无有触点开关的放电和火花。安全防爆。
15-03-10 07:13
很多仪表都可以,我司有销售这种导轨仪表,电源可以是24VDC的,输出信号可以选择,4-20变送到PLC也没问题,4-20A控制可控硅也可以,仪表可以直接完成温度部分的动作,可以加QQ发资料2950628699
15-08-10 16:57
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
聚势同行,以质致远,侨交会2024(迪拜)智能科技展圆满收官
英伟达黄仁勋称未来三种机器人有望大规模生产
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
