首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:关于PLC通讯问题
点击:1564 回复:23
有点浪费了吧!
15-03-11 11:23
楼主这是什么工程?400户人家的水龙头都要全部管理完去?连人家用多少水,什么时候用水,用了多长时间的水,都要统统过问?
触摸屏显示400个龙头的状态还好办,那么你400个龙头不都要加装流量传感器才会懂得流过了多少立方的水?
至于龙头的开关计数和打开时间的长短,完全可以用一个水龙头的流量传感器就可以搞定了。
也就是说,400个传感器,搞定400个水龙头的计数,流量,开关时间的长短。
最大的问题是,你一个24点一体式的PLC准备怎么接入这400个传感器的输入呢?
15-03-11 11:36
可以的,速度不太高,每个输入都可作为计数使用
15-03-11 12:53
直接接肯定是不行,加中继的话就可以了
15-03-11 12:55
引用 sxjice545 在 2015/3/11 12:53:36 发言【内容省略】
关键是你PLC能扩展到400个输入点吗?
15-03-11 19:38
搞个四到五个plc来做
15-03-11 21:12
用PLC划不来,不论是一体机还是模块机,如果只是单单计数而已,定做单片机控制板或者小型嵌入式控制板,成本绝对还低。
但是测流量的问题还不能解决。
15-03-11 23:35
直接接肯定是不行,加中继的话就可以了。。。
15-03-12 08:10
中继 是什么玩意  第一次听说  能为讲一下吗?
15-03-13 09:53
中间继电器,简称中继。
讲用中继的估计是想将几个或者更多的计数端口用中继并联起来计数吧。
你400个计数点可以不要独立吗?
15-03-13 11:19
上一页 下一页
