信捷XINJE
主题:关于PLC通讯问题
点击:1564 回复:23
中华小熊
我现在手上有一台信捷XC324点的plc,目前相与电表和水表进行通讯读数,在触摸屏上来显示。我看市场上大部分的水电表都是485通讯的。plc能同时和两台或者多台485设备进行通讯吗? 另外还有一点plc能同时对400个点进行计数吗?每个点都是独立的。这个该怎么做呢?
最后修改:
2015/3/11 9:36:36
15-03-09 21:19
cfg168
RS-485通讯总线系统最多可以连接32台终端设备,但是实际上受到现场的通讯线路的长度以及复杂的通讯线路环境的电磁波干扰的影响,实际通讯效果和通讯数量会有所折扣。
400个点的计数是什么概念?PLC要采集400个计数端口进行同时在PLC内部进行计数?完全可以实现,估计一体式PLC已经不能胜任此工作了,去购买模块式PLC去实现吧。
15-03-09 21:27
sxjice545
这计数速度有多快?
还有就是PLC有多少个输入点?
15-03-10 11:19
中华小熊
计量的速度可以以每秒为单位。
PLC目前使用的是信捷XC3的24点机器
15-03-10 16:53
ytleaderplc
3个 5个的通讯问题不大
还要看是不是同时读数据
多了速度是问题
15-03-10 17:20
cfg168
究竟是什么设备需要400个点同时需要计数?如果用PLC单单去实现计数器功能,有点大材小用了。
但是用市面上普通的一体式PLC去实现,会白白浪费PLC的输出端口。
感觉用400个计数器组装成4个控制柜,一个控制柜装100个计数器,还比动不动就要上万块钱的模块式PLC成本还低。
15-03-10 17:43
sxjice545
32点是18入14出?
鉴于你对计数的要求不高,比方说1Hz,这PLC还是能做到的,加一块板子,但是速度再快的话就不行了,
但是这块板子估计成本不低啊。
485的话,台数少没什么问题,多了就要加中继了,而且大概也不稳定。
15-03-11 09:08
中华小熊
现在我问的主要问题是plc如何与水表电表进行通讯和读数。 附加问是400个点如何计量。
我的plc控制柜主要是实现太阳能热水全自动化。顺便采集一些数据。就是对每栋楼每个房间里面的热水水龙头进行计量和计数。计量呢是计量水龙头每次的出水量。计数呢是计这个水龙头每天被打开了多少次。
以上这些数据呢要全部显示在触摸屏上。 我这样说你们是否会明白一些。
15-03-11 09:41
ytleaderplc
通讯基本就是modbus
15-03-11 10:03
ZCMY
400个计数器?
就算是普通的低数计数,信捷PLC也实现不了;
15-03-11 10:26
赋能电气化,派克汉尼汾精彩亮相bauma CHINA 2024
我国首个自适应机器人能力技术要求标准出炉
和利时荣获 “北京知名商标” 认定,彰显卓越实力与品牌担当
WEG(万高)投资5亿,加码中国电机市场
深耕全球海工领域,艾默生荣获年度杰出自动化和数字化解决方案供应商奖
维萨拉荣登《时代》周刊“全球最佳企业——可持续增长”榜单
德承新推出两款高性能GPU嵌入式工控机 打造Edge AI应用新选择
Teledyne推出用于在线3D测量和检测的Z-Trak 3D Apps Studio软件工具
