主题:置位复位指令
点击:1299 回复:11
weifupeng
各位大神,当M0.1被置位的时候,M0.1的常开触点闭合,常闭触点断开对吗,当M0.1被复位的时候,M0.1的常闭触点闭合,常开触点仍然断开,是这样吗?
15-03-08 21:39
zhyi0214
置位复位是这个样子的
15-03-08 21:49
fumz78
理解是正确的
15-03-08 22:21
是不是用程序自己跑下结果就出来了
15-03-08 22:26
yejingmao
理解正确
15-03-08 23:08
ZCMY
置位时,M0.1状态为1;
复位时,M0.1状态为0;
15-03-09 09:02
wang4370
这和实际的继电器是一样的。
15-03-09 09:26
heshilih
你已经了解了
15-03-09 09:53
szhenlong
实物继电器有两种状态:加电吸合,失电释放。实物半导体逻辑触发电路也有两种状态:导通(1),关断(0),人们就把这种具有对应关系的二进制触发电路定义为继电器。在PLC中,芯片内有多少个二进制位就对应多少个继电器,但是我们在调用PLC的中间继电器时,并不是让二进制的电路直接参入工作,而只是读取了其二进制的状态(1或者0),你可以不受限制的读取位状态,对应到PLC应用中,一个中间继电器可以不受限制的多次使用,因为你使用的是它的状态而不是它的电路。----拙见
15-03-09 10:46
mjinbao
可参考5楼解释;
继电器状态为1,其常开接点接通(状态1)。
15-03-10 06:17
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
