首页 电工技术 电工技术
主题:火线接地
点击:5015 回复:21
中性点接地系统中,你这种接线肯定会构成回路,那就是短路回路;中性点不接地系统中不构成回路,但接地点处有电压,压降随离这个接地点的距离的增加而增加。
05-05-24 23:25
11楼
该帖内容不符合相关规定!
05-05-25 01:43
还要写好遗嘱!
05-05-25 09:45
请教一下11楼的朋友,你所说的中性点接地是指什么接地?
电源的中性点还是负载?
05-05-28 07:14
中性点就是零线。地指的是PE。
05-05-28 09:27
火线.零线,是对中性线接地而言的,大地在回路中视为导体,如果你做的是可靠接地那么理论上会短路,但实际中会有些阻值,损坏线路或造成人员伤亡.慎重.
05-05-28 10:19
我想你是不是想放烟花
05-07-15 20:16
你要看你的土壤电阻率!可以按书公式进行计算
05-07-15 22:09
支持7楼所说,
08-11-13 12:20
dbq
有跨步电压的,试验的时候要小心,别挂了。
08-11-13 12:51
上一页 下一页
