三菱Mitsubishi
主题:运算结果不合理
点击:551 回复:8
lplvpeng
最后结果应该显示是5啊,没有四舍五入的说法吗,我触摸屏上要取整,我去!!!这样误差不是很大吗,麻烦各位是怎么处理这种情况的
15-03-07 13:31
yejingmao
你试用下触摸屏的变量功能,不用程序
15-03-07 13:52
ZCMY
INT就是取整,小数点后的舍去;
15-03-07 14:09
lplvpeng
yejingmao
在 2015/3/7 13:52:42 发言
【内容省略】
的确在屏里有这功能,谢了
15-03-07 14:25
YXBK
如果要除以10再四舍五入的话,可以 DIV D120 K10 D130,这样出来的结果商是在D130里面,余数在D131里面,然后用余数做一个比较指令大于5就在商里面加1.
15-03-07 14:45
介绍的非常清楚,学习了。多看看精彩的回复也是一种进步,
15-03-08 15:27
xlian
直接在除结果+0.5再取整就达到四舍五入的目的了
15-03-09 08:16
yzl1981000
学习了,这里真是一个学习的好地方
15-03-09 08:57
philips105s
是fx的吗,三菱的没有四舍五入吗指令?
15-03-09 16:32
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
中国迈入全球制造强国行列!
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
越疆科技启动深交所A股上市计划
引领行业标准!西克唯一入选,助力国家3D视觉检测新规发布
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
