变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子变频器设置
点击:489 回复:4
秀全
西门子6se70变频器如何设置输出缺相报警,我看了只有设置过流的没有找到设置缺相的。
15-03-07 12:59
osp321
是不是到电机的线没有接好啊
15-03-07 13:13
kdrjl
西门子的报警内容里,没有缺相,他一般用的是过载保护。相当于热过载继电器,所以有时候可能会漏报。关键是设置好过载报警。就能抑制缺相过热。另外,他的故障保护很多,有些就能包括了缺相故障。
还有一种办法,在变频器与电机之间加一个热过载继电器,控制辅助触点连锁变频器的CU,然后,用变频器的外部故障来保护电机。也是可以的。
最后修改:
2015/3/7 14:01:25
15-03-07 14:00
秀全
要不现在停产了啊,我也只看到有过流保护。还能设什么保护啊,求指教
15-03-07 17:22
kdrjl
都是内部设置好的,一般无需再设置,除非自己有特殊要求,再改工厂化的默认设置值。另外,变频器有一个外部故障是可以自己设置的。在控制字2中的参数。
另外,你可以看一下变频器的状态字1和2,里面有关心报警状态也可以引出参与你的系统保护中。比如超速、过载等等。西门子的变频器,所有这些信息都是可以互相引出或引入的,根据你的需要组成逻辑互锁控制。
15-03-08 13:06
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
