1.功能:中断事件包括内置数字输入端的上升沿和下降沿事件以及 HSC(高速计数器)事件。当发生硬件中断事件,硬件中断 OB 将中断正常的循环程序而优先执行。S7-1200可以在硬件配置的属性中预先定义硬件中断事件,一个硬件中断事件只允许对应一个硬件中断 OB ,而一个硬件中断 OB 可以分配给多个硬件中断事件。(就是说一个事件只能触发1个中断,但是这1个中断可以由多个不同的事件触发);在 CPU 运行期间,可使用“ATTACH”附加指令和“DETACH”分离指令对中断事件重新分配。硬件中断 OB 的编号必须为40~47,或大于、等于123。
2.创建硬件中断
3.硬件中断关联
4.在 CPU 运行期间对中断事件重新分配,可通过“ATTACH”附加指令实现
4-1如果“ATTACH”附加指令的引脚“ADD”为 FALSE,EVENT 中的事件将替换 OB40 中的原有事件。即硬件中断事件 I0.1“上升沿1”事件将替换原来 OB40 中关联的 I0.0“上升沿0”事件
4-2如果“ATTACH”附加指令的引脚“ADD”为 TRUE,EVENT 中的事件将添加至 OB40 ,OB40 在 I0.0“上升沿0”和 I0.1“上升沿1”事件触发时均会执行
5.在 CPU 运行期间对中断事件进行分离,可通过“DETACH”指令实现。
6.注意
1、一个硬件中断事件只能分配给一个硬件中断 OB ,而一个硬件中断 OB 可以分配给多个硬件中断事件;
2、用户程序中最多可使用50个互相独立的硬件中断 OB ;数字量输入和高速计数器均可触发硬件中断;
3、中断 OB 和中断事件在硬件组态中定义;在 CPU 运行时可通过“ATTACH”和“DETACH”指令进行中断事件重新分配;
4、如果“ATTACH”指令的使能端 EN 为脉冲信号触发,在使用“ATTACH”指令进行中断事件重新分配后;若 CPU 的操作模式从 STOP 切换到 RUN 时执行一次,则硬件中断 OB 和硬件中断事件将恢复为在硬件组态中定义的分配关系;
5、如果一个中断事件发生,在该中断 OB 执行期间,同一个中断事件再次发生,则新发生的中断事件丢失;
6、如果一个中断事件发生,在该中断 OB 执行期间,又发生多个不同的中断事件中,则新发生的中断事件进入排队,等待第一个中断 OB 执行完毕后依次执行。
