首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:嘉信变频器上电报5个8是怎么回事?
点击:1635 回复:10
请教各位高人:有1台嘉信5.5KW的变频器,上电报5个8是怎么回事?
把主板的晶振换了也不行。电容换了也不行
15-03-06 16:42
电源电压
15-03-06 16:47
昨天才看到一个贴子也是这故障,不同品牌的,他查出的故障是电源电容断了一只脚,你也查下电源部分
15-03-06 17:22
15-03-06 17:26
这个故障给厂家打电话,说是CPU芯片腐蚀了。这批机器放了半年多没用过。
如果再不行只能换板子了。
15-03-07 09:34
变频器最好是输入侧连续通电。即使不用,也要上电预热,这样能保证良好的保养状态,避免元器件因长期闲置而加速老化。电气产品就是这样。
15-03-07 09:43
发厂家吧;
15-03-07 15:59
这个问题是主板自检没通过,
15-03-07 16:25
厂家都是想赚多点钱,你整批机器都这样吗?
15-03-07 20:46
测量一下次级整流电压是不是正常
15-03-07 20:47
上一页下一页
