变频器维修
主题:变频器输出侧接入电源的问题
点击:2381 回复:19
看到不少贴子说变频器输入输出接反烧机器的说法,可是我们这采油站的变频柜,有工频变频二种方式,用接触器转换,电机和变频器的输出是接在一起的,实际上工频接法时,变频器的输出侧是相当于输入电源的,变频器是施耐德的,为什么没听过有因转换成工频时而损坏的呢?另外,换道理说变频器制动时也相当于输出侧接入电源,而且电压可能比工频电压更高,从原理上讲,输出侧接入电源损坏变频器的依据是什么?
15-03-05 07:15
steelen
从变频器转工频是没有问题的
但是从工频转变频如果不把电机停下来肯定烧变频器
15-03-05 08:11
yejingmao
制动是直流的吧,还有发你厂里的接线图看看,有图有真相
15-03-05 08:13
YXBK
上个实物图或者电路图看看。
15-03-05 08:23
华星电仪
变频器转工频运行时、变频器一端应装有接触器来切换,我遇过没装时,不是烧变频器而是报故障
15-03-05 08:45
www.xutengfei
变频转换工频运转的时候都会通过接触器切换的,如果不切换估计要烧模块的。
15-03-05 09:04
施耐德没见过,ABB的变频器我在现场遇到过输入输出接反的,变频器还报警呢
15-03-05 09:14
cfg168
有些进口机器就是皮实,耐用,你还真别说,一分钱一分货呀。
15-03-05 09:17
kazefsh
变频器输出侧肯定有接触器的,有些变频器是可以的输入输出接反的
15-03-05 09:46
我可以肯定的说,此柜内是二个接触器,第一个是直接去电机的,另一个是去变频器,然后去电机的,二个接触器上方直接并联,变频器输出直接并在第一个接触器下方,有空我发图,我们这好几百台变频柜都是这么个接法,不知为什么没有坏过,还有说肯定会坏的,原理是什么?为什么会坏模块,模块坏的是哪部分?
15-03-05 13:35
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
