变频器维修
主题:变频器输出侧接入电源的问题
点击:2381 回复:19
看到不少贴子说变频器输入输出接反烧机器的说法,可是我们这采油站的变频柜,有工频变频二种方式,用接触器转换,电机和变频器的输出是接在一起的,实际上工频接法时,变频器的输出侧是相当于输入电源的,变频器是施耐德的,为什么没听过有因转换成工频时而损坏的呢?另外,换道理说变频器制动时也相当于输出侧接入电源,而且电压可能比工频电压更高,从原理上讲,输出侧接入电源损坏变频器的依据是什么?
15-03-05 07:15
steelen
从变频器转工频是没有问题的
但是从工频转变频如果不把电机停下来肯定烧变频器
15-03-05 08:11
yejingmao
制动是直流的吧,还有发你厂里的接线图看看,有图有真相
15-03-05 08:13
YXBK
上个实物图或者电路图看看。
15-03-05 08:23
华星电仪
变频器转工频运行时、变频器一端应装有接触器来切换,我遇过没装时,不是烧变频器而是报故障
15-03-05 08:45
www.xutengfei
变频转换工频运转的时候都会通过接触器切换的,如果不切换估计要烧模块的。
15-03-05 09:04
施耐德没见过,ABB的变频器我在现场遇到过输入输出接反的,变频器还报警呢
15-03-05 09:14
cfg168
有些进口机器就是皮实,耐用,你还真别说,一分钱一分货呀。
15-03-05 09:17
kazefsh
变频器输出侧肯定有接触器的,有些变频器是可以的输入输出接反的
15-03-05 09:46
我可以肯定的说,此柜内是二个接触器,第一个是直接去电机的,另一个是去变频器,然后去电机的,二个接触器上方直接并联,变频器输出直接并在第一个接触器下方,有空我发图,我们这好几百台变频柜都是这么个接法,不知为什么没有坏过,还有说肯定会坏的,原理是什么?为什么会坏模块,模块坏的是哪部分?
15-03-05 13:35
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
智能经济新形态“新”在哪里?
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
