首页 运动控制 运动控制
主题:伺服电机插补时是否在高速和停机之间快速转换
点击:2302 回复:20
我就是想从微观角度来了解电机的运行状态。所以还是费解。
15-03-05 21:49
说到微观,那现实中不存在绝对的直线,光也是由波组成。
如果把X.Y轴的运动频率看做一对互相啮合的齿轮,是否有助于从抽象到具象来理解插补运动呢?
不知道这样理解对不对。
15-03-06 00:20
表情
不明白了.求解释.
15-03-26 21:53
再细分 你看起来  像是连续的
15-09-05 16:49
如果要以纳米单位绘图,估计就是你的图片效果
15-09-05 23:02
会有一定时间的停顿。
15-09-06 15:20
这种方式叫逐次插补,开环方式很实用,如步进电机大多选用这种方式。伺服也可以,只是没这么直线。
伺服是用中断法反馈进行,高速下用小线段矢量控制。
15-09-06 15:48
呵呵;所谓差补,也就是二个轴之间有运算关系;
比如从A点到B点,如果没有差补,那么X轴、Y轴各走多少就行了,起点在A点,最后到达B点,路线是不一定的;
直线插补则是A点到B点走直线,同样,带圆弧插补功能则可以A点到B点走圆弧;
15-09-06 22:23
平面合速度,XY轴的速度会自己换算的,到时是同时到达的
15-09-06 22:48
同时动作 微分也不是这样子的吧?
15-09-25 16:31
上一页 下一页
