首页 电工技术 电工技术
主题:声控灯原理我不懂请教各位
点击:1795 回复:16
回复 #6楼 kazefsh
这位朋友你好。您解释的很明白,我在原图上无法编辑及标注,我拍照发给你可以吧,有微信吗。这只声控灯安装在我办公区公共卫生间及通道上,距离大约有20米左右,通道及卫生间各需三只阻性40w灯泡等距安装,我不想用6个声控灯头来完成。我哈尔滨的。在这里两元钱就能买一只声控灯头,和一只普通白炽灯价格相等,质量会如何吧,几天就换一只,太麻烦,目前灯泡是25w,已不能再小了,我想用一只继电器,触点十安左右,扩容一下。带6只灯泡同步,目前声控点亮时间不够,只有30秒左右,我想让它点亮时间在120秒左右,把R2-680K加大到1M左右行吗,
15-03-05 13:38
实在不好意思,刚才的图画错了需更正一下,这只声控灯安装在我办公区公共卫生间及通道上,距离大约有20米左右,通道及卫生间各需三只阻性40w灯泡等距安装,我不想用6个声控灯头来完成。我哈尔滨的。在这里两元钱就能买一只声控灯头,和一只普通白炽灯价格相等,质量会如何吧,几天就换一只,太麻烦,目前灯泡是25w,已不能再小了,我想用一只继电器,触点十安左右,扩容一下。带6只灯泡同步,目前声控点亮时间不够,只有30秒左右,我想让它点亮时间在120秒左右,把R2-680K加大到1M左右行吗,
15-03-05 15:20
15-03-05 15:21
加大R2会改变基极电流,你可以试试同时加大2个电容的容量,但是一定不能C1小于C3
最后修改:2015/3/5 15:45:21
15-03-05 15:43
改变灯亮的时间可以改变R C的参数,来改变时间。
15-03-05 20:41
发张电路图来看看
15-03-06 08:00
见识了,都是高手!
15-03-06 09:00
上一页 上一页
