主题:隔离配电器失压
点击:373 回复:4
sonien2010
当变频器起动时PLC控制柜上的隔离配电器失压因此现场仪表因供电不足无法显示。隔离配电器是给现场压力变送器供电2线制接法,而隔离配电器自身供电24V不变。求教高手
15-03-04 09:18
yejingmao
变频器的走线和控制线分开,做好接地装置试试
15-03-04 10:05
sonien2010
做了做接地管作用只是刚开始显示为0几秒之后恢复正常,是不是变频器起动时干扰啊?
15-03-04 11:23
cfg168
那么说隔离配电器只是一个电源供应模块咯?跟开关电源有区别吗?
隔离配电器的24V电源那里来的?
检测变送器的电源,如果电压在变频器启动瞬间电压跌落的话,就是大功率变频器启动造成的影响。唯一的出路就是舍近求远,重新布置隔离配电器的供电电源。
15-03-04 11:53
sonien2010
配电器电源是开关电源单独供电24V,当变频器起动时隔离配电器自身24供电电源不变而给现场压力变送器2线制送电电源电压减至5V
15-03-04 12:38
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案,推动工业加热制造商实现实时电气化
深圳致力打造智能工厂新高地
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
