首页 变频器维修
主题:lg is5 变频器的六路触发电压是不是一样的?
点击:710 回复:4
我现在有一台is5  5.5kw  的变频器!运行5hz一下能带小马达,过5H就直接停止。我拆开单独量触发电压,发现上半臂的负压是10V左右,下半臂的负压是5v左右.想问问专家们!它的负压是否正常?
15-03-03 12:59
怎么个停止?是否有故障代码?什么故障代码?
15-03-03 15:37
停止的时候没有故障代码!不过显示直流母线电压时,电压明显一直在降。直到停止
15-03-04 12:48
这不就是充电接触器没有正常工作么。
15-03-04 17:33
谢谢!搞定了。表情
15-03-05 09:46
