变频器装好后,风机进口全开,变频器输出频率9.15HZ,电流1.27A,电压22.7V。此时的电机功率是多少,能不能就按照此时的电压、电流计算功率?如果可以的话此时电机的功率只有几十瓦,可能吗?我自己不相信。另外此时的电压22.7V是电机的电压吗?
还有一种计算方法,就是风机负载的功率和转速的3次方成正比,如果这样计算功率同样是几十瓦!!!
5.5KW的风机,使用变频器后节能效果这么明显吗?
对于节能效果没有单独安装电表计量
最后修改:2015/3/3 14:36:45
点击:3590 回复:8
