变频器维修
主题:科姆龙变频器坏面板电位器
点击:2494 回复:11
小瓦
一个小问题,一台深圳科姆龙的变频器,面板电位器旋至到底,面板显示频率始终是38HZ,查看了参数上限频率设置都没有问题,就用端子控制,外接了一个电位器,调试一切正常。面板电位器坏了貌似很不容易遇到,因为是维修,不换面板的话,就直接在变频器外壳上开个孔安装一个电位器。
15-03-02 20:44
sxwsyc
这种杂牌子的变频器也敢用,胆太肥了
15-03-02 21:29
weixiu123
解决问题就好
15-03-03 08:49
caozhihong328
我刚从科姆龙辞职,像你这样的问题,因电位器还可以调到38HZ,直接把F092里面的780值调到500,变频器用面板上面的电位器一样能到50HZ,也不会出现什么问题
15-03-03 10:44
由于国产追求价格和数量占领市场,成本已降再降,自然牺牲的是质量和恶性竞争。
15-03-03 10:53
ZCMY
设成外部电压输入,用外接电位器就行了;
面板上的电位器是很容易坏的;
15-03-03 13:38
www.xutengfei
外接是最好的选择,外接电位器便宜坏了直接换新的。
15-03-03 13:59
5楼主说得对啊。
15-03-03 18:46
fywsch
搞定就行。那螺丝怎么成那样子了?
15-03-03 19:08
小瓦
caozhihong328
在 2015/3/3 10:44:55 发言
【内容省略】
谢谢,调试好了,果然可以到50HZ
15-03-04 19:40
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
智能经济新形态“新”在哪里?
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
