主题:有没有电流过大报警的东西呀
点击:2076 回复:26
20楼
sxwsyc
你这是给什么产品打高压测试啊,用专用的高压实验仪器可以满足你的要求:在打高压的同时显示漏电流的大小,由此你可以知道产品的好坏。这样的设备可以自己做,很简单的
最后修改:
2015/3/3 13:14:13
15-03-03 13:13
21楼
123321lwq
sxwsyc
在 2015/3/3 13:13:11 发言
【内容省略】
产品是电缆附件,需要对每一个产品都做耐压试验,所以电压较高!
买的试验仪器只有一个电流值,我都不知道是进线的电流还是出线的电流,囧!
感谢热心的前辈,提供了这么多方法,根据前辈们提供的方法总结,采用电感线圈测电流比较实用,嘿嘿,等过些日子我就去着手弄,可以节省好多人力和时间,现在手头有其他的事情,囧!
15-03-03 13:42
22楼
123321lwq
嗯,老板应该不会投资的,我问过同行,现在试验找坏的产品都是一只只替换试验来找的,所以我想自己想办法,自己先用,如果好用的话,到时候申请专利,然后作为新产品进行推广,哈哈哈,虽然不是做检测仪器出身的,但是在工控网也混了年把了,还是想给它弄的稍智能化!
15-03-03 13:44
23楼
123321lwq
前辈说的细一点嘛!局限了啥目标,我没想太明白,是说用电流表或者其他类型也可以吗?
试验电压60kV,人不能靠近啊!
15-03-03 13:45
24楼
小笑笑
你说的4-15A电流是高压侧还是低压侧。如果低压侧的话在电流表回路中直接串接一只过电流继电器,继电器接点接声光报警器就是行了,也可通过过电流继电器触点跳电源接触器,当电流达到整定值时跳开电源。如果电流是高压侧(不大可能)就需要将高压侧电流与低压侧电流进行对照,实际测出与低压侧电流的比值,再同样地接过电流继电器进行检测
15-03-03 14:08
25楼
加互感器检测并配上电流限值控制就可以了
15-03-03 16:33
26楼
华星电仪
一般都是用电流继电器还是比较多的,有好多静电除尘器上用的就是电流继电器来设置报警
15-03-04 14:03
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
