主题:有没有电流过大报警的东西呀
点击:2076 回复:26
123321lwq
厂里面产品做试验,有时候有的产品坏了,实验总电流就很大,需要一只一只查,很麻烦!因为坏的那一只电流增大,就导致总的电流增加了!
我在想,有没有啥电流过大报警的小东西,我给装在每一个单元上,这样有的产品坏了,试验的时候报警就起作用,就不用一个个查那么麻烦了!
最好报警的是灯光闪烁,声音的话,听不出来。
试验电压在54-60kV,电流正常是在4A左右。
前辈们有没有知道的,推荐一下下啦!非常感谢!
最后修改:
2015/3/3 13:36:15
15-03-02 11:59
乐嘎嘎
电流继电器应该可以吧,把电流调到大于4A以上,超过了就动作报警
15-03-02 12:29
过电流继电器比较简单。
15-03-02 12:47
uc78
最简单方法,万用表用的那种专用熔断器,这类熔断器比较贵
15-03-02 13:47
dlr
不知你的工作电压是多少,否则可考虑用自恢复保险丝。
自复保险丝具有动作后呈高阻抗保护状态,并且具有自锁的功能,当过流故障故障排除后,自复保险丝会自动恢复而不需要人工恢复或更换。可以用以下电路。
可在自复保险丝两端并联一只发光二极管来观察自复保险丝的状态,正常时发光二极管不亮,自复保险丝如动作则发光管发亮,如图10-19,电阻R可按电源电压选取阻值。
15-03-02 13:55
wushulin
装一个电流检测的表,设定电流值,这样还可以检测产品的好坏出来。
汇邦 HB-404 智能电流表。试试吧
15-03-02 14:15
yejingmao
电子热继电器,你想要多少A就多少A
15-03-02 16:32
kdrjl
嚯,方案真多。检测通道多的话都装个过电流监控,挺壮观的呦。
15-03-02 19:19
fireray
四楼的办法比较好。
15-03-02 19:44
wenquan753
这个不难
过流继电器
只能电表
等都能实现
15-03-02 19:48
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
