首页 电工技术 电工技术
主题:电缆线芯开裂了还能继续使用吗?
点击:5977 回复:26
处理一下就可以了,何必去花冤枉钱,如果有想法的话除外哈哈。
15-03-02 09:31
这是正常的现象,现在电缆的质量很多都是这样的,暴露在空气中时间长了表皮就会开裂,不一定是真的过热,如果不太放心的话,长度有余量可以把开裂的地方截断,再剥开一段用。
15-03-02 10:09
向领导汇报,然后绝缘处理。免得日后你负责任。
15-03-02 11:27
里边没事就用呗,老板肯定不愿意换,用热缩管缩一下或胶布捆上也中,在俺这你这种情况很常见
15-03-02 11:49
看你的图片应该没问题的,只是外面的开裂了。处理下就行了。继续使用肯定没问题的。
15-03-02 12:04
用热缩管包个三层,外面在套个黄腊管。
15-03-02 12:34
如果在室内不见水是可以用的。
15-03-02 12:44
谢谢你。电缆是5芯,也就是3+2的那种。
线芯开裂是局部的,也就是和断路器连接的那一段,暴露在空气中的;剥开黑色的护套里面线芯绝缘层完好,外黑色护套绝缘完好。
质量有问题,这是肯定了的。
15-03-02 13:17
谢谢各位老师。
辛苦了。
15-03-02 13:18
个人认为要不电缆质量差,
要不就是以前安装时,做铜鼻子需要剥线,安装人员没有估计好,电工刀划过了很多,由于当时没完全划破,加上环境温度高,外皮热胀冷缩,加上春节放假外皮变硬最后断裂了,因为质量问题断面不会这么整齐,还有就是径向剥线处,明显红色电线外皮割破,更加证明安装人员不大专业,更加证明 断裂口可能是前期安装留下隐患。
15-03-02 13:57
上一页 下一页
