首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc组网监控问题,请大神帮帮忙
点击:483 回复:7
三台s7 300plc ,每台plc配一个tp270的西门子触摸屏用于监控。三台plc用于控制不同流程。利用mpi接口可不可以增加一台pc机用于监控三台plc,如果可以应该怎么设置网络呢。
15-03-01 19:43
引用 hars19790220 在 2015/3/1 19:43:13 发言【内容省略】
可以,在只要MPI的站地址设置不同就可以了,注意同一网络两段的总线连接器的终端电阻的设置。
Good Luck~
15-03-01 20:33
可以,地址可能要改。
15-03-01 21:04
那触摸屏的wincc flexible的项目和pc机的wincc项目应该采用哪种模式?单用户还是多用户,还是分布式的?
15-03-02 06:56
也就是应该怎样组态网络啊
15-03-02 06:57
引用 hars19790220 在 2015/3/2 6:57:44 发言【内容省略】
不用组态网络,只需要MPI地址设得不一样就可以了。
15-03-02 09:29
不组态网络的话,不会出现通信冲突么,比方说,两个plc同时访问各自的触摸屏,因为是连接在一起的。
15-03-02 19:53
触摸屏也是通过mpi接口连接的PLC对吧,应该是将6个设备的mpi地址设置不相同即可。
其实就是个mpi总线结构吧,最多可以连接32台设备组网监控。
15-03-03 08:17
