首页 电工技术 电工技术
主题:求教,电机离合器问题
点击:1188 回复:17
引用 cfg168 在 2015/3/1 18:18:43 发言【内容省略】
是啊,如果不是电磁调速,那设备是怎么样工作,原来用什么控制发一下啊,不然大伙在这里光靠猜的。
15-03-01 18:48
别误会,是这样的,一位老板从别处弄来的这个设备,没花一分钱,原来的控制箱柜都没了,具体怎么接线控制的不得而知了,他想用这个电机带动设备用来冷拔丝,转几秒钟停马上启,说是原来就这么工作的,就是不知道这四根线怎么接,我看了是两个线圈,每个线圈两根线,两根粗线两根西线,只有主电机有铭牌,线圈处没有铭牌。
15-03-01 18:51
没铭牌的话,可能只有根据设备运行方式和操作情况去分析判断了,可找对设备较熟悉者询问,或者查同类设备的资料参考,等。
15-03-01 20:42
我还以为是什么呢,原来是励磁电机啊。
15-03-01 21:17
拆卸马达前面的线圈结构出来研究,祈祷拆卸的线圈里面有像接触器内部的线圈上有标示电压规格的数据吧。
实在是研究不出来,只能先低压后高压进行测试了,一般都是直流电源供电。12V、24、36V。慢慢试吧。
15-03-01 21:25
如果是励磁电机应该是5根线才对啊。
15-03-02 05:55
我认为是电磁离合器。应该是2组大线圈。直流电压。具体电压应该在24V 或是36v
15-03-02 11:34
的确是电磁离合器,钳工师傅拆开后说是。老板从别处又请了个电工师傅说是交流220伏,试验说是有磁性,拆开后试的,不知他说的对不对
15-03-02 19:37
上一页 上一页
