三菱Mitsubishi
主题:fx1n与上位机通讯
点击:1363 回复:10
dalux2013
大家好,小弟想请教一下,关于上位机与fx1n通讯,怎样做的呢,上位机采用的是vb界面,怎样读取plc中的地址呢,关于协议问题我不是很了解,我想知道plc的D区数据区怎样写入上位机中,上位机中又是怎么样识别plc中的物理地址的呢,这之间的关系,请大家帮帮我,谢谢!
15-02-28 16:00
cfg168
呵呵,这个问题嘛,得去请教组态软件的厂家工程技术人员或者研发工程师才得,但是估计是没有结果的。
其实我们承接与制造工控设备,大多习惯于拿来成品就用,包括软件。只赚取整套工程的利润,单个配件或者单个软件的利润,还是留给别人来赚吧。
15-02-28 16:12
ytleaderplc
网上很多vb的例子程序很多
15-02-28 16:26
pan_xiansheng
与FX通讯可以选用2种接口,一种是1N(或1S)的编程口,也就是8针圆口,另一种是外加的485或232通讯卡。
两种的通讯定义并不相同,你准备用哪一个?
15-02-28 16:36
yejingmao
加个几百块的通讯卡485
15-02-28 17:26
ZCMY
呵呵;485通讯卡没那么贵,100多一个;
15-03-01 10:34
528工控科技
编程口的通讯,PLC不用做任何设置就可以与VB通讯
加485BD板,PLC需要相应的设置才能与VB通讯
一般都是采用485BD板
15-03-02 09:30
dalux2013
您好,如果是FX1N的话采用232BD通讯板,那么需要MOV H688E D8120,MOV H0 D8121,是这样的吗?谢谢
15-03-02 11:08
pan_xiansheng
dalux2013
在 2015/3/2 11:08:26 发言
【内容省略】
你的设置说对也对,也可能不对。因为设置还对应你的上位机设置,必须要一致。
如以下解释:D8120采用下述设置:
b15 b0
0110 1000 1000 1110
6 8 8 E
即数据长度为7位,偶校验,2位停止位,波特率为9600bps,无标题符和终结符,采用计算机链接(RS-232C),自动添加和校验码,采用专用协议格式1。
同时设定站号为0。
15-03-02 18:08
guanyumou
dalux2013
【内容省略】
用编程口吧,走编程口协议即可,有问题可以一起研究QQ149034219
15-03-03 19:39
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
中国迈入全球制造强国行列!
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
越疆科技启动深交所A股上市计划
引领行业标准!西克唯一入选,助力国家3D视觉检测新规发布
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
