首页 机电一体化
主题:如图 各思己见 重在交流!
点击:1943 回复:30
懂机又懂电的就不复杂了
15-02-28 14:06
伺服有力矩输出模式,这样是不是不要传感器反馈了啊?我个人觉得
15-02-28 15:08
20N.m是什么概念?近2kg的重量加1m长的力臂所形成的扭力。对于一个塑料件旋扣足矣了。我也是在想当然喽。
其实楼主有一个非常简单的方案,市面上买一个合适的扭力扳手,然后用一个小电机(串励的直流电机-手电钻类的驱动)带动扭力扳手旋扣即可,达到设定扭矩,扳手就打滑了。达到其限制作用。关键是装夹的机械手,需要自己做得巧妙一些。
扭力电动扳子在生产线上很常见呦。
15-02-28 15:31
这是什么宝贝啊?
15-02-28 19:08
想法很好希望成功啊
15-02-28 19:50
表示想看看楼主的设计思路
15-02-28 23:34
参考鼠标垫,多加了一个零吧,
楼主可能对力矩没概念.100n.m可轻松把世界上最好6mm 内六角扳手轴向拧断
下面是常用力矩
普通小轿车轮胎螺栓(m12螺栓 17mm外六角10.9级)锁紧扭矩大约80~90n.m
普通小轿车轮胎螺栓(m14螺栓 19/21mm外六角8.8级)锁紧扭矩大约100~120n.m
西门子plc接线端子 扭矩0.6n.m
4平方欧式端子 0.5~0.8n.m
6平方欧式端子 0.8~1.2n.m
10平方欧式端子 1.2~1.6n.m
16平方欧式端子 1.8~2.4n.m
35平方欧式端子 4~5n.m
通常大十字螺丝刀 拧5n.m 很费劲了 这个连接器约莫拇指粗,个人认为旋紧扭矩小于5n.m
补充一个扭矩表,仅仅适用于常规大多数螺钉,粗牙表面未经处理,摩擦系数1/8 ,扭矩对应62%拉升载荷
最后修改:2015/3/1 13:03:31
15-03-01 01:57
楼主还没传上来吗?想看看你的思路。
15-03-01 07:46
参考12楼即可
15-03-01 08:33
除非量很大,否则投资太多的钱做一台只能拧紧一种规格的设备,有点不划算呀。
所以楼主制作夹具,设计扭矩,肯定需要考虑其他规格,其他材质的产品的。
我好奇的就是,在产品有尾巴的情况下,楼主的设备如何做自动化并且能连续动作的机械动作呢?还有自动上料下料的问题如何解决呢?
15-03-01 08:39
上一页 下一页
