首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙简易主从站通讯问题
点击:2311 回复:6
看手册的时候发现有一个A641.02中的执行异常结束是什么意思?是指没有通讯上还是通讯上了没有得到回复?
15-02-28 08:51
不是写的很明白吗
1执行完了但出错了
0执行完了没出错或还在执行中
15-02-28 09:59
看一下故障代码不就知道了吗
15-02-28 10:42
如果是1不好说
是0就是通讯上来
15-02-28 22:17
手册说这么清楚还不明白啊
15-02-28 23:05
通信中断 出错 都有可能吧
15-03-01 18:54
641.01和641.02都为0时,肯定在执行中。641.01为0且641.02为1执行异常结束。641.01为1且641.02为0执行正常结束。就是这么三种状态。
15-03-31 14:33
