变频器论坛
变频器论坛
主题:离心机给定转速跟实际转速不一致
点击:723 回复:2
zjf851112
6SE70系列变频器,通讯至PLC,再通讯至触摸屏;触摸屏上的转速①(变频器通讯至PLC再到触摸屏)与实际转速②(测速探头传至PLC再到触摸屏)会出现误差大,而这个误差主要是变频器给定的转速会出现停滞现象。屏蔽层、单独接地、CUVC板、变频器均更换过,但问题还是存在,仍就出现①停滞,转速②在往上升,出现报警现象;这个问题一天出现5次左右
求高工帮忙解决下
15-02-27 08:25
kdrjl
首先,6SE70变频器在第一次连接电机以后,要做一下 “辨识和调试” ,这个在说明书的《启动》章节里讲的很详细,有一个操作流程,完成了这个流程的操作,再去运行变频器就可以了。
另外,你也可以先不用PLC去通讯控制,先用变频器的简易操作面板控制电机运行,看看是不是正常了?然后再去改用PLC通讯控制。这样就可以分清问题可能出在什么地方了。
15-02-27 09:04
华星电仪
离心机的转速是不是变频器通过变频实际转换的转速,给定变频器的转速应该是测速传感器反馈到变频器信号值,触摸屏与变频器和PLC都是通过通讯协议来联系
15-02-27 09:56
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
