首页 变频器维修
主题:关于一个寥老师贴子的问题请教下
点击:663 回复:5
寥老师的贴子: ET521A示波表在丹佛斯VLT 2800维修中的典型应用一文,(第142页的)文中多次提到的IGBT的关断电压是0.6V,我记得咸老师的书中说关断电压是-5V--15V之间,请问这是否有冲突?另外文中提到的表,有多少人用过,怎么样?是否能直测高压波型?我是个新手,没怎么动手实践过,想多多请教前辈们!
15-02-26 13:01
加负压是为了快速关断,因为igbt输入有结电容。直流高压波形当然可以测试,用1000:1的高压探头
danfoss的驱动电路有可能没有安装模块导致没有负压加入。
15-02-26 14:05
能讲讲为什么没有模块加入而没有负压吗?下面引出原文中的部分:首先分析变频器正常关断工作时的情况。
变频器上电后没有启动,或启动后在驱动脉冲的正常关断状态下,驱动IC A3150内部的Q1截止,Q2导通,Q2的管导通压降低于0.2V,经过二极管D和三个22欧并联的电阻,通过铜箔a、b形成IGBT的G-E极放电电流回路,把IGBT的G-E电压钳位在0.6V左右而使IGBT可靠截止。
然后分析变频器A的情况。当a段严重氧化而导致电阻变大时,虽然有A3150及前面电路的正常工作能把⑤-⑥⑦电压拉低到0.2V左右,但因a段氧化电阻的存在,此时仅能做到a段左端电压的钳位,在右端到IGBT的G极因氧化电阻的存在必然抬高IGBT的G极电位并远远高于正常关断时的0.6V。因a段氧化电阻的存在破坏了IGBT正常关断的条件,在关断时仍保持在弱导通状态,是以变频器A在启动运行后报Err16短路故障。
再来看一下变频器B的情况。当b段氧化时,在启动工作后与例A一样存在IGBT的G-E电压不能钳位在0.6V的截止电压而使之可靠关断。在没有启动时,经电容C耦合的电荷也通过150欧电阻加到IGBT 的G极而与E极形成一定的电位差。电容器C在功能设计上是用来吸收尖峰脉冲干扰的,也就是说它是用来抗干扰的,虽然电容器C并无自身质量的改变,但因b段氧化电阻的存在,反而使得电容器C成了干扰的根源。从理论上来说,b段左端到IGBT的G极之间电路中的各种分布电容也将抬高IGBT的G极电位。这两者的任一影响都有可能使IGBT进入弱导通状态。所以变频器B不仅在启动运行后会报Err14故障,有时上电后IGBT就已经进入弱导通状态而报此故障。在变频器B经过初次处理后没有彻底解决问题,是处理铜箔氧化段时存在虚假焊等而使电路工作在偶发性的非常规情况,所以普通万用表检测不到G-E极如此细微的窄脉冲尖峰电压。而当窄脉冲过后IGBT又能可靠截止,所以用万用表同样无法检测到V-N电压的异常变化。
15-02-26 14:45
原文中的意思并不是没装模块,再引出个问题,寥老师是怎么测得的电压?
15-02-26 14:47
具体还是要看电路图来说,没有电路图不好说。
15-02-26 15:13
猜猜?加负压是主动强制性的确保关断,你这个例子是被动的分压,降低电压关断。
15-02-26 15:49
