首页 电工技术 电工技术
主题:相线接地
点击:1623 回复:28
估计是黄色线与铜母线连接处松动打火了
15-02-27 09:52
看图片,很可能是接触不良引起;测量时须注意前面几位提到的,需断开负载。平时可注意检查维护。
故障排除了,就好。
15-02-27 21:10
引用 xiaobao21 在 2015/2/27 9:52:53 发言【内容省略】
我也这么认为的
15-02-28 06:51
看样子是接触不良
15-02-28 11:48
故障不轻啊!这一路要更换了。
15-02-28 19:13
有发热的情况啊
15-02-28 19:49
图片上看应该是接触电阻大发热烧的,电阻为零估计是相线有负载。
15-02-28 21:12
一看就是你的空开上端接触不良造成发热,导致相线破皮接地,把线更换了在测量。
15-03-01 10:03
进线和空开上面的固定螺丝没打紧引起的
15-03-02 09:26
上一页 上一页
