主题:相线接地
点击:1623 回复:28
aaxin2008
昨天烧断一根相线,为了保守起见,用摇表摇了一下,结果相线对地都趋于0。请问相线是如何断的,为什么阻值这么低
15-02-26 06:35
yejingmao
接触不良烧断的?
15-02-26 07:52
kdrjl
相线不能接地。当然如果连着负载,就不好说了。特别是感性负载。应该把负载断开然后再测相线的对地电阻。是这样吗?
15-02-26 08:29
cfg168
楼主摇表接的哪里开始摇?目测空开烧毁的那一相已经碳化接地了吧,故障都不去排除,直接测量不是故障依旧吗?
检查从电源变压器的进线开始,地毯式的检查,不能偷懒的,该换就得换,电气线路维护就是那么讲究。
否则后果,你懂的。
15-02-26 08:35
wml0060
拆下来再量一下看看。
15-02-26 08:40
华星电仪
看图片上的铜排有一相都变色了,可能是接触不良发热引起。相线接地,要看清这一段铜排相连的上面有没有其它负载和有二次表计接在上面。
15-02-26 08:53
乐嘎嘎
看着是铜排上端压线那个螺栓紧固不彻底发热烧坏了,你得把灰尘清理干净了再摇。估计开关里边也老化了
15-02-26 09:03
gf2003129
这是空开上口呀
15-02-26 09:18
honghaii
接触不良引起的吧。
15-02-26 09:31
接触不良,发热引起的。必须更换空气开关,铜排、线头处理后再用兆欧表摇。
15-02-26 11:42
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
