点击:3042 回复:7
引用 kdrjl 在 2015/2/21 9:46:27 发言【内容省略】
我要做两台伺服的随动控制 第二台伺服的输入脉冲信号取自第一台伺服输出的脉冲信号 来达到两台伺服的同步运行。第一台的伺服输出脉冲信号应该是位置的脉冲数吧 应该怎么转换成脉冲频率来控制第二台伺服呢 另外伺服输出的脉冲信号是差动信号是不是需要转换成集电极开路信号引用 kdrjl 在 2015/2/21 12:57:05 发言【内容省略】
伺服是步科CD422 两台伺服需要速度同步 第一台伺服用速度模式(模拟量0-10V输入) 第二台伺服我想用脉冲频率信号控制速度 我看了手册 手册上说的是输出A/B相脉冲 那么这个A/B相脉冲怎么转换成第二台伺服需要的脉冲频率呢引用 whshtj 在 2015/2/21 15:09:48 发言【内容省略】
A> 你的問題還是出現在控制噐的選用
