三菱Mitsubishi
主题:真空传感器 与FX2N4AD模拟量输入的标定问题
点击:526 回复:5
nickyq
真空传感器是0-10v的信号输出 对应的范围是大气 100000Pa-0.01Pa
而且数值变化是由大到小 ! 不要求精度! 请问要如何改标定!
另外补充一个问题! 如果放在人机界面 我想让他显示为1.0E5-1.0E-2 如何做?
15-02-18 13:22
ytleaderplc
爱学习的孩子,过年了。做运算显示
15-02-18 16:52
asd3971
4da分辨率是0--2000.用2000减去测量值得到一个A。这个A的0就对应-0.01pa,2000对应100000pa。然后把这个A转化成浮点数B。浮点运算 b*50.00005-0.01=c。
15-02-20 05:05
cfg168
和普通的传感器增减数值的模式是倒过来呀,必须做算术运算来转换了。
“显示为1.0E5-1.0E-2?”,到底是显示什么数值范围?如果是必须显示特殊的字符,可以考虑用列表的方式让设备检测传感器数值,对比传感器数值,并在列表里选择相对应的显示字符。
15-02-20 09:20
ytleaderplc
fx2nplc浮点运算的精度不高
15-02-20 10:27
中华小熊
这中间有一个换算公式,可以试试
15-02-24 20:35
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
中国迈入全球制造强国行列!
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
越疆科技启动深交所A股上市计划
引领行业标准!西克唯一入选,助力国家3D视觉检测新规发布
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
