主题:这是干什么用的?
点击:633 回复:9
zide452485
请教大家:这个?的下边是24v直流电压,另一头是plc输出线是自锁吗?它和接触器线圈电压220v能在一起吗?干嘛非用plc输出线,用别的不可以吗?谢谢
15-02-17 11:50
hwl123
图昵?
15-02-17 11:54
zide452485
15-02-17 12:01
有可能还和其他设备互锁呢
15-02-17 12:55
fywsch
施耐德接触器的辅助触头,PLC输出,应该是互锁的吧。
15-02-17 13:07
wang4370
开点接24V,是接触器吸合的信号,闭点有可能是和别的有互锁。
15-02-17 13:44
zide452485
是的很正确,这个常闭点出来的线又上了另一个接触器的线圈作为输入点,输出还是N 线。它的意思是说接触器闭合后,24v信号线接通回到了CPU,是这样吗?
15-02-17 20:23
wenquan753
保护用的互锁
要全盘查看才行!
15-02-17 21:06
中华小熊
上面的是辅助触点,可以卸掉的,下面的交流接触器的线圈线
15-02-17 21:55
cadmeister
应该是互锁的吧。
15-02-18 17:11
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
深圳致力打造智能工厂新高地
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
