首页 电工技术 电工技术
主题:你知道吗
点击:920 回复:12
光电传感器上有根线标的是STB。请问是起什么作用的。四线式,两根电源,一根OUT,还一根就是STB。型号是基恩士DL—S15
15-02-16 09:21
传感器应该有推荐的典型电路接线图,一般的反射式光电传感器,有发光源和接收信号两部分,无图无真相呀,这个不好说。
15-02-16 09:57
STB即standby的缩写,意为“待机”是为降低功耗而设计的,这个只要是懂点电子技术的见到这三个字母都应该知道是干啥的
最后修改:2015/2/16 11:11:50
15-02-16 11:07
待机,什么情况
15-02-16 17:54
基恩士的也用过
还没注意过
15-02-16 20:19
没用过基恩士的
15-02-16 20:49
15-02-16 21:38
15-02-16 21:39
嗯,那个STB引线应该是一个扩展的输出功能,比如,报警信号还是其他。正式用的信号还是那个OUT PUT输出信号。
15-02-16 22:06
stb是输入来的
15-02-17 00:12
上一页下一页
