主题:LED灯不亮了。
点击:3045 回复:81
30楼
fireray
27楼的意思是不是说有高亮二极管有坏的,那怎么检测高亮二极管呢,跟普通的一样吗,用万用表可以使二极管有微亮发出,我的手电上有几个圆形的高亮二极管,中心有点发黑了,是不是也说明坏了。
15-02-15 20:25
31楼
fywsch
刚看了27楼主回复,仔细检查了下。有新发现,LED16中间有个小黑点,会不会是它坏了呢?
15-02-15 20:33
32楼
fywsch
把发光贴片焊下来,直接用焊锡连上看看先。
15-02-15 20:37
33楼
wenquan753
还是太省
这样寿命总归会缩短
15-02-15 20:39
34楼
fywsch
旋上灯头,插上电源,还真就亮了。呵呵,开心。
15-02-15 20:40
35楼
fywsch
谢谢27楼的提示。
那个电容,我搞了个400V,22微法的焊上的。LED16就用焊锡直接连着了。LED灯重新能工作了。
小孩在边上看我把这个灯搞亮了,很开心啊。直说爸爸把灯修好了。
15-02-15 20:44
36楼
fywsch
这个电容也是一个坏的节能灯头上拆焊下来的。
不知能使用多少时间。
15-02-15 20:55
37楼
asd3971
把红色电容换小,电流限制在15mA左右。能用很长时间,就是亮度下降一点
15-02-15 23:53
38楼
step1
前段时间我修了一个镜前灯, 6个灯珠串联的, 故障就是开几分钟就黑一下,又亮一下又黑, 开始我以为是驱动电源坏了, 换了一个6W的还是这样, 难道是3W的? 上面也没标注多少W,那个驱动电源我以前就换过,刚装上去就把电源烧了, 换3W的根本不亮, 有换回6W的, 不亮的时候发现有两个灯珠电压偏高很多,亮的时候三组灯珠电压都是一样的, 用万用表电阻档测量这两个灯珠有亮,有个偏暗,但是很快又一致了, 我还是把那个灯珠换了, 再通电几个小时都正常。
15-02-16 08:01
39楼
aaxin2008
这个估计就是那些廉价的
15-02-16 08:04
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
7.9%,规上工业的动能之变
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
