变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器设定的频率和实际频率不一样!求解答!
点击:14115 回复:13
1、使用丹佛斯 FC-51变频器。
2、使用通讯方式设定频率为50,面板上显示的实际频率却是100。
3、变频器参数3-02的参考频率确实也是50。
4、参考值为0-50,电机频率为0-50。
变频器参考频率为50,就说明写进去的值是正确的,那为什么实际频率不对了?
15-02-13 16:59
yejingmao
面板的参数除2就是实际的了
15-02-13 17:14
但是不成比列,设置40的时候,实际频率也是100。
15-02-13 17:17
lisheng824
应该是参数或者比例搞错了,好好查查吧!~~~
15-02-13 20:01
yejingmao
在 2015/2/13 17:17:51 发言
【内容省略】
那你要查下你的程序算法对不对了
15-02-13 21:05
kazefsh
你确定100是频率吗?以前有个来修FC301吧,屏幕显示的是百分比,他以为是频率,要我修。
15-02-13 21:51
嗯,施耐德ATV312在面板给定的时候有时也是百分比显示
15-02-14 06:29
kdrjl
应该查看变频器参数里的监控值(设定频率),是不是50Hz?或者%是多少?与实际值的监控值是否一致?
15-02-15 16:54
wang4370
显示的不是频率
15-02-15 17:05
wenquan753
这个100不是频率吧!
仔细确认
15-02-15 21:19
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
