三菱Mitsubishi
主题:FX2N-80MT有个小电池吧,这个电池是什么型号啊?
点击:1181 回复:11
无知8021
FX2N-80MT有个锂电池吧,这个电池是什么型号啊?
这个电池可以用几年啊?我们都已经用了3年了,那个电池要是么电了会怎么样?希望大家给点帮助啊。。。。
15-02-12 12:18
ytleaderplc
电池不好说,可能7. 8年都没有问题,也可能3年就要换了
15-02-12 12:47
fujifa
无知8021
在 2015/2/12 12:18:08 发言
【内容省略】
电池型号:F2-40BL,电池寿命:约5年,使用RAM存储盒时约3年,保质期为1年。
15-02-12 13:09
yejingmao
不要担心,只要有在使用,我的十来年了也没换过,不过程序能备份的备下比较好
15-02-12 17:01
无知8021
电池要是么电了,估计程序就不运行了吧。那整个系统就歇菜了吧。。。
15-02-12 18:49
PLC-hmi
你应该知道备份程序吧
15-02-12 19:16
fywsch
如果设备总在运行中,十来年是没事的。这个电池换的机率很小的。
15-02-12 19:32
wenquan753
不出意外至少还能撑2年以上
特殊情况就不好说!
15-02-12 19:58
ZCMY
呵呵;电池是MAXELL的ER6C,三菱标的型号为F2-40BL;
在正常条件下,至少可以用5年,当然,你PLC经常使用的用十年都可以;
15-02-12 21:04
xuhuifox
有一次,电池没电了,PLC里面的数据都丢失了,机器调整了半天才搞好,后来把电池拆下来,搞了个电脑上的电池,用胶带一绕,放在那个原来的地方,这一说都五年了,差不多又该换了吧!
15-02-13 08:27
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
中国迈入全球制造强国行列!
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
越疆科技启动深交所A股上市计划
引领行业标准!西克唯一入选,助力国家3D视觉检测新规发布
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
