首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达变频器接电机
点击:2611 回复:33
19楼的师兄,我上图中的电位器1,2,3脚是不是分别接10V,AVl,ACm啊?,我看它的说明书没看明白,还有输入模拟量怎么设置?谢谢解答!
最后修改:2015/2/14 8:55:35
15-02-14 08:12
引用 小胥 在 2015/2/14 8:12:38 发言【内容省略】
15-02-14 08:14
像这种电位器怎样接台达VFD007B43A变频器的端子
15-02-14 09:00
引用 小胥 在 2015/2/14 9:00:42 发言【内容省略】
15-02-14 09:02
如23楼那种。
15-02-14 10:39
这样知道怎么接线了吧
15-02-14 10:47
将02-00设置为01就可以了
最后修改:2015/2/14 10:51:40
15-02-14 10:51
只,是不是你标的红色1接10v端子,红色2接AVl端子,红色3接ACM瑞子,然后把变频器02一00设置为02一01,就可以了。
15-02-14 17:28
求师兄解答一下,谢谢!
15-02-14 17:35
度娘也要讲方法的,楼主连变频器的型号都会给错。
http://www.docin.com/p-855335730.html
15-02-14 18:25
上一页 下一页
