变频器维修
主题:请变频器维修高手帮助
点击:684 回复:4
我这里有一台易能变频器打运行有频率显示 但没有输出电压 停电测试IGBT 模块管压降都正常 上电打运行测P 对 u v W 没有电压 N对 U V W 530v 光耦是A3140 检查情况 驱动光耦输入测受控电压3V左右 与正常变频器对比都是3V 左右 检查驱动光耦输出测的供电电源24V左右 CPU控制板对调却定CPU板正常 接下来不知道如何下手 请老师给予技术支持先谢谢!!!
15-02-11 16:41
kazefsh
下桥全部没有开通
15-02-11 20:12
zzyog
没有看明白
如果易能小功率1000系列,注意cpu插针接触不良,我遇到过好多了
15-02-12 09:52
谢谢老师给予的回复 我试试看
15-02-12 11:48
看的晕乎乎的,按照你这样看,下三桥不导通,记得易能的变频器有上下桥互锁,你查看下,还有就是驱动信号对不对,如果还查不出来,拆模块用示波器查就清楚了!
15-02-13 21:10
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
